Какие режимы установки доступны для универсального драйвера печати hp? HP LaserJet P2050 [Ответы 1]
HP LaserJet P2050
Вопрос 677931
User_q677931, Редмонд
Какие режимы установки доступны для универсального драйвера печати HP?
9 месяцев назад
Для универсального драйвера печати HP доступны два режима установки: традиционный и динамический. В традиционном режиме драйвер устанавливается на один компьютер с помощью компакт-диска и работает как обычный драйвер печати. В этом режиме необходимо устанавливать драйвер на каждый компьютер отдельно. В динамическом режиме драйвер устанавливается на мобильный компьютер или для рабочей группы. В этом режиме можно обнаруживать продукты HP и использовать их для печати из любой точки. Для использования динамического режима необходимо загрузить универсальный драйвер печати через Интернет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/942285/34
