Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с компьютером в экстремал... Lenovo ThinkCentre M72e (Tower Form Factor) [Ответы 1]
Вопрос 677960
User_q677960, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с компьютером в экстремальных условиях?
При работе с компьютером в экстремальных условиях, чтобы избежать повреждения компьютера, рекомендуется следующее:
- Размещайте компьютер в хорошо проветриваемом сухом помещении и не выставляйте его на прямой солнечный свет.
- Используйте компьютер вдали от бытовых электроприборов, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры, микроволновые печи и т.д., поскольку мощные магнитные поля, создаваемые этими приборами, могут повредить монитор и данные на жестком диске.
- Не ставьте емкости с напитками на компьютер и подключенные устройства или рядом с ними. Если выпольется жидкость на компьютер или подключенное устройство, это может привести к короткому замыканию или другому повреждению.
- Не ешьте и не курите над клавиатурой. Мелкие частицы, попавшие на клавиатуру, могут повредить ее.
Также, при работе с модемом, рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности:
- Используйте только телефонные шнуры No.26AWG или больше, входящие в перечень безопасных продуктов Underwriters Laboratories (UL) или сертифицированных ассоциацией Canadian Standards Association (CSA), чтобы снизить вероятность воспламенения.
- Всегда соблюдайте основные меры предосторожности при работе с телефонным оборудованием, чтобы уменьшить вероятность возгорания, поражения электрическим током или травм.
При работе с лазерным оборудованием, следуйте приведенным ниже рекомендациям:
- Не снимайте крышки продукта, в котором используются лазерные технологии, чтобы избежать опасного воздействия лазерного излучения. Внутри таких устройств нет узлов, подлежащих обслуживанию.
- Неправильное использование элементов управления и регулировки, а также выполнение процедур, неописанных в документации, может привести к облучению, опасному для здоровья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/942637/11
