Какие меры предпринять для избежания материального ущерба при монтаже посудомоеч... Bosch SPV 2IKX2BR [Ответы 1]
Bosch SPV 2IKX2BR
Вопрос 677963
User_q677963, Редмонд
Какие меры предпринять для избежания материального ущерба при монтаже посудомоечной машины?
При монтаже посудомоечной машины необходимо соблюдать указания, приведенные в инструкции. Неквалифицированный монтаж может привести к повреждениям. Если планируется встраивание машины под или над другими бытовыми приборами, следует учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов. В случае отсутствия информации или соответствующих указаний, рекомендуется обратиться к изготовителю приборов для уточнения возможности встраивания. Также важно соблюдать инструкцию по монтажу для обеспечения безопасной эксплуатации. Не рекомендуется устанавливать посудомоечную машину под варочной панелью или вблизи источников тепла. Переоборудованные или поврежденные шланги могут стать причиной повреждений прибора, поэтому запрещается перегибать, защемлять, переоборудовать или перерезать водяные шланги. Для подключения следует использовать только водяные шланги из комплекта поставки или оригинальные запасные шланги. Недостаточное или чрезмерное давление воды может негативно повлиять на функции прибора, поэтому давление в системе водоснабжения должно быть не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар). Если давление воды превышает максимальное значение, рекомендуется установить редукционный клапан между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора. При эксплуатации посудомоечной машины также следует соблюдать указания, чтобы избежать повреждений. Например, после окончания программы нужно подождать, пока прибор немного охладится, перед тем как открывать дверцу. Также следует заполнять специальную соль в контейнер непосредственно перед запуском программы, чтобы избыточная соль смывалась со внутренних стенок машины и не вызывала коррозию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/943595/11
