![Как подключить посудомоечную машину к сливу? Gorenje GV561D10 [Ответы 1]](/images/1714058/pimg_4088452.jpg)
Gorenje GV561D10
Вопрос 677972
Как подключить посудомоечную машину к сливу? |
Для подключения посудомоечной машины к сливу, следует подключить шланг напрямую к напольному или аналогичному сливу. Шланг должен быть подключен на высоте слива не менее 350 мм над нижней частью машины и не должен быть перегнут. Если подключение происходит к патрубку на сифоне под раковиной, шланг должен быть закреплен на высоте нижней части раковины, чтобы избежать попадания воды в машину. Варианты подключения показаны на рисунках 1, 2 и 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/944052/19 |
