Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к водопроводу? Zanussi ZWY 51024 CI [Ответы 1]
Вопрос 677995
User_q677995, Редмонд
При подключении к водопроводу необходимо не повреждать шланги для воды. Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также после ремонтных работ или установки новых устройств, следует дать воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой. Важно также проверить отсутствие видимых утечек воды в ходе и по окончании первого использования прибора. Если длины шланга не хватает, не следует использовать удлинитель шланга, а обратиться в сервисный центр для замены наливного шланга. При этом может происходить вытекание воды из сливного шланга, так как прибор проходит тестирование с использованием воды на заводе-изготовителе. Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см, для замены и удлинения сливного шланга следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/949262/5
