Как настроить объем молока или кофе на кофемашине? Philips EP2220 [Ответы 1]
Philips EP2220
Вопрос 678019
User_q678019, Редмонд
Нажмите кнопку «Старт/стоп» еще раз, когда чашка будет содержать желаемый объем молока или кофе. В случае приготовления капучино или латте маккиато сначала будет подаваться молоко. Нажмите кнопку «Старт/стоп», когда чашка будет содержать желаемый объем молока. Кофемашина автоматически начнет подачу кофе. Нажмите кнопку «Старт/стоп» еще раз, когда чашка будет содержать желаемый его объем. После того как было запрограммировано новое максимальное значение по умолчанию для объема напитка, кофемашина будет выбирать это новое количество каждый раз при выборе максимального количества этого напитка. Можно настроить только максимальный уровень объема по умолчанию. Если требуется вернуться к настройкам объема по умолчанию, см. раздел «Восстановление заводских настроек». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/957296/11
