![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке микроволновой печи? Hisense H20MOBP1 [Ответы 1]](/images/1728011/pimg_3947306.jpg)
Hisense H20MOBP1
Вопрос 678022
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Убедитесь, что весь упаковочный материал снят и вытянут из прибора. 2. Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений, таких как неотрегулированная или поврежденная дверца, вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы, вмятины в полости печи. Если обнаружены указанные повреждения, не пользуйтесь печью. 3. Установите печь на поверхность, способную выдержать ее вес, который составляет 10,5 кг. 4. Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара. 5. Не кладите никакие предметы на печь. 6. Обеспечьте соответствующую вентиляцию, оставляя расстояние в 20 см от боковых стен и 30 см от задней стенки. 7. Не вытягивайте штифт двигателя вращающейся тарелки. 8. Следите за детьми, когда они пользуются печью. 9. Убедитесь, что розетка легкодоступна для быстрого удаления вилки при возникновении чрезвычайных ситуаций или возможности отключить устройство с помощью выключателя. При подключении к источнику переменного тока 230В/50Гц необходимо использовать заземленную розетку. 10. Прибор потребляет 1.3 кВт энергии. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом сервисного центра по установке прибора. Важно знать, что прибор защищен внутренним защитным предохранителем на 250 В, 8 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/958005/12 |
