![Какие рекомендации по чистке зубов представлены в тексте? Philips HX3651 Sonicare 2100 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 678067
Какие рекомендации по чистке зубов представлены в тексте? |
Рекомендации по чистке зубов, представленные в тексте, включают следующие шаги: 1. Намочите щетинки и выдавите на них немного зубной пасты. 2. Поднесите чистящую насадку к зубам под углом 45 градусов и осторожно прижмите щетинки таким образом, чтобы они касались линии десен или области под линией десен. 3. Нажмите кнопку включения/выключения для включения Philips Sonicare. 4. Аккуратно прижмите щетинки к зубам и к линии десен. Передвигайте щетку вперед и назад так, чтобы щетинки очищали межзубные промежутки. Продолжайте выполнять эти движения в течение всего цикла чистки. 5. Для очистки внутренней поверхности передних зубов наклоните ручку щетки немного вперед. Очищайте каждый зуб, перемещая устройство вверх и вниз. 6. Начните с участка 1 (наружная сторона верхних зубов) и чистите в течение 30 секунд, потом перейдите к участку 2 (внутренняя сторона верхних зубов). Продолжайте процедуру чистки на участке 3 (наружная сторона нижних зубов) и очищайте в течение 30 секунд, затем перейдите к участку 4 (внутренняя сторона нижних зубов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/964396/11 |
Какое назначение у электрических зубных щеток Philips Sonicare 1000 и 2000 Series?
Как включить или отключить функцию EasyStart на зубной щетке Philips Sonicare?
