Какие шаги нужно выполнить для подготовки к эксплуатации трубки cd140? Philips CD1401B (CD140) [Ответы 1]
Вопрос 678083
User_q678083, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки к эксплуатации трубки CD140?
Для подготовки к эксплуатации трубки CD140 необходимо выполнить следующие шаги: 1) Сдвинуть крышку отсека аккумуляторов. 2) Вставить аккумуляторы в аккумуляторный отсек, следуя показаниям. 3) Вернуть на место крышку отсека. 4) Расположить трубку на зарядном рычаге базовой станции. 5) Подключить другие концы соединительного провода и шнура электропитания к телефонной и электрической розеткам. Примечание: Нельзя подключать линейный адаптер к соединительному проводу. В этом случае нужно сначала подключить линейный адаптер к соединительному проводу, а затем вставить соединительный провод в линейную розетку. 6) Установить в трубку два перезаряжаемых аккумулятора, которые поставляются в комплекте с CD140, и полностью зарядить их перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/966653/12
