Как настроить обои на устройстве? Huawei Honor 30 Pro+ [Ответы 1]
Вопрос 678089
User_q678089, Редмонд
11 месяцев назад
Для настройки обоев на устройстве выполните следующие действия:
1. Перейдите в меню Настройки > Рабочий экран и обои > Обои.
2. Выберите фото, которое хотите установить в качестве обоев.
3. Вы можете также настроить параметры, такие как затенение и прокрутка.
4. Нажмите на значок, затем установите изображение для параметра Экран блокировки, Рабочий экран или для обоих параметров.
Вы также можете использовать изображения из Галереи в качестве обоев. Для этого откройте приложение Галерея, выберите изображение и перейдите в раздел Установить как > Обои, следуя инструкциям на экране.
Чтобы сделать скриншот, вы можете использовать несколько способов. Съемка скриншота костяшкой пальца: перейдите в раздел Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота и убедитесь, что функция Скриншот костяшкой пальца включена. Затем дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот. Вы также можете сделать скриншот с помощью комбинации кнопок: одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Еще один способ - съемка скриншота с помощью значка на панели уведомлений. Для этого проведите вниз по строке состояния, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки. Нажмите на значок камеры, чтобы сделать скриншот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/968107/15
