Какие указания по устранению ошибок без сообщения предоставляет руководство по э... WMF 1100 S [Ответы 1]
WMF 1100 S
Вопрос 678119
User_q678119, Редмонд
Какие указания по устранению ошибок без сообщения предоставляет руководство по эксплуатации WMF1100 S?
Указания по устранению ошибок без сообщения включают следующие действия:
- Если нет выдачи горячей воды, но вода есть в емкости для кофейной гущи, необходимо выполнить очистку стока для горячей воды или обратиться в сервисный центр WMF (выдача кофе работает).
- Если нет выдачи Choc, но вода есть в емкости для кофейной гущи, не следует использовать функцию выдачи Choc и также обратиться в сервисный центр WMF (выдача кофе работает).
- Если порционер для Choc заблокирован и продукт выдается только с водой, необходимо выполнить очистку порционера.
- Если имеется различие в выдаче кофе слева/справа, следует очистить кофейный сток.
- Если нет выдачи молочной пены/молока, несмотря на его наличие в емкости, нужно проверить молочную трубку на предмет согнутых или пережатых мест, убедиться, что используется правильная паровая форсунка, правильно проложить молочную трубку, очистить молочный сток, долить молоко и проверить, не покрылась ли ледяной коркой камера охладителя молока.
- Если выдаваемая молочная пена имеет ненадлежащее качество, следует учесть цвет и температуру молока, а также проверить управление машиной, подключение источника молока, систему, молоко и температуру оставшегося молока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/976781/94
