Что такое dhcp snooping? SNR S2985G-48T [Ответы 1]
SNR S2985G-48T
Вопрос 678143
User_q678143, Редмонд
Что такое DHCP snooping?
DHCP snooping - это функция коммутатора, которая контролирует процесс получения IP-адреса DHCP-клиентом для предотвращения атак DHCP и появления нелегитимных DHCP-серверов в сети. Она устанавливает доверенные и недоверенные порты, передает сообщения DHCP-запросов из недоверенных портов, но не передает DHCP-ответы. Кроме того, при получении DHCP-ответа из недоверенного порта, коммутатор может выполнить предварительно настроенное действие: shutdown или blackhole. Если включена функция DHCP Snooping Binding, то после каждого успешного получения IP-адреса через DHCP коммутатор создаст запись в таблице, которая свяжет полученный IP-адрес с MAC-адресом DHCP-клиента, номером его VLAN и порта. Эта информация может быть использована для реализации контроля доступа пользователей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978520/196
