![Какие характеристики имеет snr-eth-rs232_c? SNR Eth-RS232 C [Ответы 1]](/images/1747295/pimg_3715543.png)
SNR Eth-RS232 C
Вопрос 678153
Какие характеристики имеет SNR-Eth-RS232_C? |
SNR-Eth-RS232_C имеет следующие характеристики: размеры 80 х 62 х 24 мм, рабочая температура от -40 до 85 °С, температура хранения от -45 до 105 °С при относительной влажности 5-95%, входное напряжение 5-15 В постоянного тока, рабочий ток 86,5 мА (среднее) при 5 В и 44,3 мА (среднее) при 12 В, мощность менее 1 Вт. SNR-Eth-RS232_C является однопортовым преобразователем последовательных интерфейсов RS232 в Ethernet. Он позволяет организовать работу устройств через порт RS232 по Ethernet, устанавливать соединение точка-точка и организовывать работу устройств с последовательными портами в локальной или глобальной сети. Настройка и конфигурирование конвертера осуществляется с помощью встроенного WEB-конфигуратора и/или специального ПО. Внешний вид SNR-Eth-RS232_C представлен на рисунке 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978632/5 |
