![Какие особенности имеет материнская плата g3dcl-b? SNR SR1210RS [Ответы 1]](/images/1747300/pimg_3715567.png)
SNR SR1210RS
Вопрос 678155
Какие особенности имеет материнская плата G3DCL-B? |
Материнская плата G3DCL-B поддерживает процессоры Intel Xeon scalable первого и второго поколения с разъемом LGA3647 и потребление энергии TDP 205 Вт. Каждый процессор поддерживает шесть каналов DDR4 с двумя чипами памяти на канал, RDIMM/LRDIMM, и каждый процессор поддерживает максимальную емкость 1,5 ТБ. Тип памяти DDR4: ddr4-2133/2400/2666/2933 ECC-rdimm, ECC-l rdimm. На плате есть три слота PCIE RISER, из которых 24 линии pcie riser R1 идут от CPU 0, 24 линии pcie riser RISER1, из которых 8 линий pcie идут от CPU0, 16 линий pcie идут от CPU1, и 16 линий pcie riser 3 также идут от CPU 1. Материнская плата G3DCL-B имеет два слота M.2 Key M SSD, поддерживает размер 2280 и поддерживает только сигналы PCIe X2. На плате также интегрированы два гигабитных сетевых порта, использующих чип 88E1512 от PCH. Южный мост PCH использует чипсет INTEL LEWISBURG C621/C622. PCH имеет 14 портов SATA с максимальной скоростью 6 Гб/с, совместимых с SATA 1.5 Гб/с, 3.0 Гб/с. Контроллер SATA предоставляет 8 портов SATA, а SSATA предоставляет 6 портов SATA, из которых 8 портов SATA подключены к двум разъемам SFF8643 последовательно, а первые 4 порта SSATA подключены к одному разъему SFF8643, а оставшиеся 2 порта подключены к 7-контактному разъему SATA для доступа к SATA DOM и DVD. Чип BMC на этой плате использует управляющий чип AST2500 от компании ASPEED, который используется для удаленного управления IPMI. Порт VGA для вывода видео, выделенный сетевой порт Gigabit RJ45 для управления и подключение к PCH через RMII/NCSI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978640/16 |
