Какие ошибки могут возникнуть при работе ибп и как их устранить? SNR UPS-ONRM-3000-S72 [Ответы 1]
Вопрос 678161
User_q678161, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при работе ИБП и как их устранить?
В таблице описаны некоторые ошибки и причины их возникновения:
Ошибка: Слово – INPUT (вход) мигает на ЖК-дисплее
Причина: Неправильное подключение к сети
Способ устранения: Исправьте неисправность путем повторного отключения входного кабеля питания
Ошибка: Слово – INPUT (вход) мигает на ЖК-дисплее. При этом сопровождается звуковым сигналом раз в 2 мин. Также мигает код работы 4
Причина: Несоответствие приходящих фазы и нейтрали
Способ устранения: Необходимо перевернуть вилку от кабеля питания в розетке
Ошибка: Не отображается нагрузка, хотя оборудование подключено
Причина: Особенность данной модели
Способ устранения: Подключить дополнительную нагрузку суммарной мощностью более 100Вт
Ошибка: Мигает индикатор емкости батареи
Причина: Емкость аккумулятора низкая или аккумулятор отсоединен
Способ устранения: Проверьте аккумулятор, подключите правильно аккумулятор, если аккумулятор поврежден, замените его Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978743/48
