Какие функции выполняют кнопки на пульте ду телевизора? Philips 55PUS8057 [Ответы 1]
Philips 55PUS8057
Вопрос 678187
User_q678187, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ телевизора?
На пульте ДУ телевизора имеются следующие функции:
1 - EXIT: Выход из текущего меню или приложения.
2 - Громкость: Нажмите + или - для установки уровня звука.
3 - Кнопки с цифрами: Выбор канала напрямую.
4 - MENU: Переход в меню телевизора со стандартными функциями.
5 - Канал: Нажмите + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста.
6 - Отключение звука: Нажмите, чтобы отключить/включить звук.
7 - TEXT / SUBTITLE: Отображение или скрытие текста/телетекста. Долгое нажатие: открытие страницы субтитров.
Также на пульте ДУ есть ИК-датчик, который позволяет использовать ИК-пульты ДУ. Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора. Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.
Если пульт ДУ перестал реагировать на нажатие кнопок, возможно, элементы питания разрядились. Для замены элементов питания откройте отсек для батарей на задней нижней части пульта ДУ. Замените элементы питания двумя новыми элементами типа AAA-1,5 В, соблюдая полярность (значки '+' и '-'). После замены элементов питания закройте отсек для батарей. Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките элементы питания и утилизируйте их согласно инструкциям.
Для очистки пульта ДУ используйте мягкую влажную ткань. Не используйте спирт, химические или другие бытовые чистящие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/979359/9
