Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? DELVENTO V60E04W001 [Ответы 1]
DELVENTO V60E04W001
Вопрос 678196
User_q678196, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Не используйте пароочистители для чистки прибора.
2. НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой. Сначала выключите питание прибора, а затем закройте пламя крышкой или пожарным одеялом.
3. Детей до 8 лет не следует подпускать к прибору, если они не находятся под постоянным присмотром.
4. Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам.
5. Не следует оставлять процесс приготовления без присмотра.
6. Прибор не подходит для эксплуатации с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
7. Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии опыта и знаний, только под присмотром, или в случае их инструктажа по использованию прибора.
8. Прибор разработан исключительно для использования в бытовых условиях.
9. Дети не должны играть с устройством. Чистка или обслуживание прибора не должны осуществляться детьми, если они младше 8 лет и не находятся под присмотром взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/979806/29
