Как очистить rtc ram? Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) [Ответы 1]
Вопрос 678212
User_q678212, Редмонд
Как очистить RTC RAM?
Чтобы очистить RTC RAM, выполните следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель. 2. Замкните контакты 1-2 при помощи металлического предмета или перемычки на примерно 5-10 секунд. 3. Подключите сетевой кабель и включите компьютер. 4. Во время загрузки нажмите клавишу и войдите в BIOS для повторного ввода данных. За исключением случаев очистки RTC RAM, никогда не удаляйте крышку с разъема CLRTC jumper в его стандартном положении. Удаление крышки может привести к сбою загрузки системы! Если вышеуказанные действия не помогли, удалите встроенную батарею и переместите перемычку, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите батарею обратно. Необходимости в очистке RTC нет, если система зависает из-за разгона. В случае сбоя системы из-за разгона используйте функцию C.P.R. (CPU Parameter Recall). Выключите и перезагрузите систему, чтобы BIOS автоматически сбросил параметры на значения по умолчанию. Из-за особенностей чипсета для активации функции C.P.R. требуется отключение питания AC. Перед перезагрузкой системы необходимо выключить и включить блок питания или отсоединить и подсоединить сетевой кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/982170/22
