![Какие операции включает в себя техническое обслуживание то-1? РУССКАЯ МЕХАНИКА ТАЙГА АТАКА II [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 678225
Какие операции включает в себя техническое обслуживание ТО-1? |
Техническое обслуживание ТО-1 включает в себя следующие операции: проверка состояния маслопроводов и их соединений, промывка масляного фильтра, проверка крепления карбюраторов, топливного насоса и фильтра, проверка состояния топливопроводов и их соединений, промывка топливного фильтра в баке и топливного насоса, замена фильтра тонкой очистки топлива, промывка поплавковой камеры, промывка и продувка жиклеров карбюратора, при необходимости промывка топливного насоса, регулировка карбюраторов, проверка состояния тросового привода управления дросселями карбюраторов, проверка и регулировка синхронности работы карбюраторов, очистка системы впуска, проверка состояния ремня вариатора, проверка состояния ведущего и ведомого шкивов вариатора, проверка состояния полумуфты вариатора, очистка рабочих поверхностей ведущего и ведомого шкивов вариатора, проверка регулировки вариатора, подтяжка болта крепления ведущего шкива вариатора, проверка наличия осевого люфта вала тормозного диска, при необходимости проведение замены подшипника, проверка и при необходимости регулировка тормозного механизма, подтяжка гаек крепления руля, поворотных рычагов управления рулевого, подтяжка винтов крепления телескопов, проверка состояния узлов рулевого управления и передней подвески, проверка состояния сайлентблоков поперечных рычагов, при необходимости замена сайлентблоков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/985733/47 |
