Какая максимальная мощность может быть подключена к сети 220в 50/60гц? EUROSOUND D-500A [Ответы 1]
EUROSOUND D-500A
Вопрос 678246
User_q678246, Редмонд
Какая максимальная мощность может быть подключена к сети 220В 50/60Гц?
Максимальная мощность, которую можно подключить к сети 220В 50/60Гц, составляет 700Вт при одновременном использовании (200Вт+200Вт)/8часов. Максимальная мощность 200Вт+200Вт/8часов равна 250Вт+250Вт/4часа. В идеальных условиях допустимая нагрузка 500Вт/8часов. При отключении 20Гц-100Гц-1мА (на пике мощности) Напряжение питания 60В/сек. Неэффективные потери 200Вт+200Вт/8часов 20Гц-20мА 0,3%. Допустимые токи 60мА (10мА). Изменение напряжения питания-переменное 85мА. Выходное напряжение 20мВ Гаражи(во входе и выходе) 483В88В300 мм Индекс 14мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/992636/4
