Какие части основного блока и беспроводного сабвуфера можно идентифицировать? Toshiba TS218 [Ответы 1]
Toshiba TS218
Вопрос 678287
User_q678287, Редмонд
Основной блок: 1. Датчик пульта дистанционного управления - принимает сигнал от пульта дистанционного управления. 2. Окно дисплея - показывает текущий статус. 3. Винты - снимите винты, затем установите винты для крепления на задней стороне блока. 4. Кнопка (ВКЛ./ВЫКЛ.) - переключает блок между режимами ВКЛ. и ожидания. 5. Кнопки +/- (Громкость +/Громкость -) - увеличивают/уменьшают уровень громкости. 6. Кнопка (ИСТОЧНИК) - выбирает функцию воспроизведения. 7. Разъем AC~ - подключается к источнику питания. 8. Разъем LINE IN - подключается к внешнему аудиоустройству. 9. Разъем USB (5V 500mA) - вставьте USB-устройство для воспроизведения музыки. 10. Разъем HDMI ARC - подключается к телевизору с помощью HDMI-кабеля. 11. Разъем COAXIAL - подключается к коаксиальному аудиовыходу на телевизоре. 12. Разъем OPTICAL - подключается к оптическому аудиовыходу на телевизоре. Беспроводной сабвуфер: 1. Разъем AC~ - подключается к источнику питания. 2. Кнопка PAIR - нажмите, чтобы активировать функцию сопряжения между основным блоком и сабвуфером. 3. Индикатор PAIR - загорается постоянно, когда сопряжение прошло успешно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1016785/22
