![Как подключить телевизор к soundbar с помощью bluetooth? Samsung HW-B450 [Ответы 1]](/images/1785161/pimg_3743533.jpg)
Samsung HW-B450
Вопрос 678290
Как подключить телевизор к Soundbar с помощью Bluetooth? |
Для подключения телевизора к Soundbar с помощью Bluetooth, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку PAIR на пульте управления Soundbar, чтобы войти в режим 'BT PAIRING'. Или нажмите кнопку 'Источник сигнала' на верхней панели Soundbar и выберите 'BT'. Подождите несколько секунд, пока надпись 'BT' автоматически изменится на 'BT PAIRING' или 'BT READY'. 2. Включите режим Bluetooth на телевизоре (см. руководство телевизора для дополнительной информации). 3. На экране телевизора выберите '[AV] Samsung Soundbar B4-Series' или '[AV] Soundbar B4-Series' из списка устройств Bluetooth. Если Soundbar отображается с сообщением 'Need Pairing' или 'Paired', выберите его и установите соединение. 4. Теперь вы можете прослушивать звук телевизора через Soundbar. Если телевизор не обнаруживает Soundbar, подключите их с помощью оптического кабеля и выберите режим 'D.IN' на Soundbar. Проверьте, правильно ли выводится звук, и повторите шаги 2 и 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1016915/20 |
