![Какие указания необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины? Gorenje GV663C60 [Ответы 1]](/images/1786592/pimg_3749790.jpg)
Gorenje GV663C60
Вопрос 678329
Какие указания необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины? |
При установке посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие указания: 1. Снимите пластиковые полоски, если размер углубления составляет 596-598 мм. 2. Будьте осторожны! Края могут быть острыми, поэтому наденьте защитные перчатки. 3. Установку должны выполнять два человека. 4. Для защиты от протечек поставьте под машину поддон. 5. Перед закреплением машины с помощью винтов, проверьте ее работоспособность, запустив программу 1 ч 65° с опцией Ускоренная мойка. Она должна набирать и сливать воду. Также проверьте герметичность соединений. 6. При установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды. 7. При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1018346/35 |
