Какие функции доступны на панели управления? LG GC-B399SQCL [Ответы 1]
LG GC-B399SQCL
Вопрос 678339
User_q678339, Редмонд
На панели управления доступны следующие функции:
a) Морозильная камера: Нажмите кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от -15 до -23 °C. По умолчанию установлена температура –18 °C.
b) Холодильная камера: Нажмите кнопку несколько раз, чтобы выбрать желаемую температуру от 1 до 7°C. По умолчанию установлена температура 3°C.
c) Быстрая заморозка: Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов. Функция включается и отключается после каждого 3-секундного нажатия кнопки. Она также автоматически отключается по истечении определенного количества времени. Включение этого режима может привести к появлению шума и повышению потребления электроэнергии.
d) Быстрое охлаждение: С помощью данной функции можно быстро охладить большое количество продуктов питания, таких как овощи и фрукты. Функция включается и отключается после каждого 3-секундного нажатия кнопки.
e) Режим отпуска: Эта функция полезна, когда вы находитесь в отъезде. При включении режима температура в холодильной камере поддерживается на уровне 7°C, а в морозильной — на уровне –15 °C. После выключения функции температура в холодильной и морозильной камере возвращается к предыдущим настройкам. Функция включается и отключается после каждого нажатия кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1018735/20
