Какие функции можно настроить на панели управления? Samsung WW90TA046AX/LE [Ответы 1]
Вопрос 678347
User_q678347, Редмонд
На панели управления можно настроить следующие функции:
- Переключатель режимов для выбора цикла стирки.
- Дисплей, на котором отображаются сведения о текущем цикле и оставшемся времени или информационный код в случае сбоя.
- Кнопка изменения температуры воды для текущего цикла.
- Кнопка изменения количества процедур полоскания для текущего цикла (до 5 полосканий).
- Кнопка изменения скорости отжима для текущего цикла.
- Функция задержки полоскания, при которой процесс последнего полоскания приостанавливается и белье остается замоченным в воде.
- Функция без отжима, при которой барабан не вращается для выполнения отжима после заключительного слива воды.
- Кнопка выбора опций, таких как интенсивное замачивание, предварительная стирка и полоскание+.
- Функция интенсивного замачивания, которая позволяет удалять стойкие пятна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1018950/37
