![Какие основные сведения о копировании можно извлечь из данного текста? Epson L3250 [Ответы 1]](/images/1788523/pimg_3757761.jpg)
Epson L3250
Вопрос 678392
Какие основные сведения о копировании можно извлечь из данного текста? |
Основные сведения о копировании: - Можно делать копии на бумаге размера A4 с тем же масштабом. - Поля шириной 3 мм появляются по краям бумаги независимо от наличия полей на оригинале. - При копировании оригиналов меньше размера A4 поля будут шире чем 3 мм (в зависимости от положения оригинала). - Для печати нескольких копий загрузите количество листов бумаги формата A4, равное количеству копий, которое необходимо напечатать. Разместите оригиналы и нажмите кнопку или столько раз, сколько копий необходимо напечатать. - Чтобы изменить количество копий, нажимайте и удерживайте кнопку не больше секунды. Если кнопка нажата через одну секунду, количество копий регистрируется и начинается копирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1020277/66 |
Ответы 0
Срок службы впитывающей чернила подкладки принтера заканчивается. что делать?
7 месяцев назад
