Как установить общую папку в качестве места для сохранения 84kj-01u? Canon i-Sensys MF453DW [Ответы 1]
Вопрос 678397
User_q678397, Редмонд
Как установить общую папку в качестве места для сохранения 84KJ-01U?
Для установки общей папки в качестве места для сохранения 84KJ-01U выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что соединение между аппаратом и компьютером выполнено правильно. Для этого подключитесь к беспроводной локальной сети (см. P. 18) или проводной локальной сети (см. P. 17). 2. Убедитесь в наличии следующей информации: - IP-адрес аппарата. Просмотрите параметры сети (см. P. 37). - Имя компьютера, на котором находится папка совместного использования. Проверьте имя компьютера (см. P. 666). - Путь и имя папки совместного использования. Если для папки установлены ограничения доступа, также потребуется имя пользователя и пароль. 3. Убедитесь, что компьютер соответствует системным требованиям для программы Send Function Setting Tool. Проверьте системную среду (см. P. 649). 4. Убедитесь, что параметры и заданы как . Для этого отключите соединение HTTP (см. P. 430) и отключите удаленный ИП (см. P. 431). 5. Настройте конфигурацию аппарата, установив общую папку в качестве пути для сохранения (см. P. 99). После выполнения этих шагов вы сможете использовать общую папку для сохранения файлов на аппарате 84KJ-01U. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1020712/106
