Какие действия рекомендуется выполнять при выводе сообщений об ошибках защиты ка... HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f [Ответы 1]
Вопрос 678413
User_q678413, Редмонд
Какие действия рекомендуется выполнять при выводе сообщений об ошибках защиты картриджей?
При выводе сообщений об ошибках защиты картриджей рекомендуется заменить картридж новым картриджем с тонером HP. Если качество печати становится неприемлемым, приготовьте запасной картридж для замены. Чтобы перераспределить тонер, извлеките картридж с тонером из принтера и слегка потрясите его из стороны в сторону. Затем вставьте картридж с тонером обратно в принтер и закройте крышку. Для приобретения картриджей или проверки совместимости картриджей для принтера перейдите на веб-сайт HP SureSupply по адресу http://www.hp.com/go/suresupply. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1021387/50
