![Какие инструкции по установке и использованию принтера huawei? Huawei PixLab X1 [Ответы 1]](/images/1789637/pimg_3761568.jpg)
Huawei PixLab X1
Вопрос 678414
Какие инструкции по установке и использованию принтера Huawei? |
1. Удалите упаковку и всю ленту (включая ленту на задней стороне принтера). Полностью выдвиньте лоток для бумаги и удалите ленту с лотка для бумаги. 2. Удерживая ручку лотка для бумаги, выдвиньте заднюю пластину. Разложите бумагу ровно. Если бумагу нельзя разложить ровно или она не приклеена к пластинам, удерживайте заднюю и левую пластины, чтобы отрегулировать их положение. 3. Вставьте лоток для бумаги обратно. Разместите принтер в прохладном и хорошо проветриваемом месте и убедитесь, что за принтером есть более 10 см свободного пространства. Подключите принтер к источнику питания и нажмите кнопку включения, чтобы включить его. (Чтобы выключить принтер, снова нажмите кнопку включения.) 4. После включения принтера вы можете использовать его для копирования. Если вы хотите управлять принтером с помощью телефона или компьютера, загрузите и установите последнюю версию приложения HUAWEI AI Life на телефоне или драйвер принтера Huawei на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1021391/5 |
