Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с адаптером питания и бат... MSI Katana 17 B12VGK-425RU (MS-17L5) [Ответы 1]
Вопрос 678435
User_q678435, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с адаптером питания и батареей?
При работе с адаптером питания переменного тока следует использовать только адаптер из комплекта поставки. Необходимо помнить, что адаптер питания нагревается в процессе работы, поэтому его не следует накрывать чем-либо. Перед разборкой ноутбука необходимо отключить кабель питания. Если ноутбук не будет использоваться в течение продолжительного времени, всегда следует отключать кабель питания. При работе от батареи важно не допускать высокой влажности и экстремальных температур. Указанная модель ноутбука оснащена несъемной батареей, которую необходимо заменять только у авторизованного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1022002/36
