![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже прибора? Bosch SPV4EMX16 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Bosch SPV4EMX16
Вопрос 678446
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже прибора? |
При монтаже прибора необходимо соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу. Также необходимо подключать прибор только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления. При установке прибора необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа. Также необходимо избегать зажатия или повреждения сетевого кабеля. Никогда не погружайте пластмассовый корпус в воду, так как в пластмассовом корпусе на подводящем шланге находится электрический клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1022303/5 |
