Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибо... Electrolux EW6TN4262 [Ответы 1]
Вопрос 678469
User_q678469, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибора?
При установке и использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не устанавливайте прибор непосредственно над сливным отверстием в полу.
- Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
- Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть.
- Не помещайте под прибор закрытый контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки.
- При подключении к электросети, прибор должен быть заземлен и включен только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры электросети соответствуют характеристикам прибора и не используйте тройники и удлинители.
- При подключении к водопроводу, не повреждайте шланги для воды и перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды и не используйте удлинитель шланга, если длины шланга не хватает.
- При использовании прибора следуйте правилам безопасного обращения, указанным на упаковке моющего средства, и не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1023139/6
