![Какие возможные неисправности могут возникнуть? Electrolux EW6TN4262 [Ответы 1]](/images/1791385/pimg_4117393.jpg)
Вопрос 678475
Какие возможные неисправности могут возникнуть? |
Возможные неисправности могут быть связаны с программой, отсутствием воды или проблемами со сливом. Для решения проблемы с программой, убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку, крышка прибора и дверца барабана закрыты, предохранитель на электрощите не поврежден, кнопка Старт/Пауза нажата, отмените отсрочку пуска или отключите функцию «Защита от детей», установите селектор на выбранную программу. Если вода не поступает должным образом, проверьте открыт ли водопроводный кран, не понижено ли давление в водопроводной сети, не засорен ли водопроводный кран или наливной шланг, не перекручен, поврежден или передавлен ли наливной шланг, не засорены ли фильтр наливного шланга и фильтр клапана. Если прибор набирает воду и тут же производит ее слив, убедитесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Если прибор не сливает воду, проверьте не засорена ли сливная труба, не перекручен или передавлен ли сливной шланг, не засорен ли сливной фильтр, правильно ли подключен сливной шланг и выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива. Если в баке остается вода после работы опции, воспользуйтесь программой «Слив». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1023139/32 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при стирке вещей, содержащих жиры?
Какие программы подходят для полной загрузки одежды обычной степени загрязненности?
