![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux Serie|600 EES 848200L [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 678496
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. - Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром). - При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя. - Установку прибора должна осуществлять только квалифицированный персонал. - Удалите всю упаковку перед установкой. - Не устанавливайте и не подключайте поврежденный прибор. - Следуйте инструкции по установке, приложенной к прибору. - Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, так как он имеет большой вес. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C. - Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки. - При подключении к электросети, прибор должен быть заземлен. - Убедитесь, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не используйте тройники и удлинители. - Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура, обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после окончания установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. - Для отключения прибора от электросети, не тяните за кабель электропитания, всегда беритесь за саму вилку. - При замене предохранителя в вилке, используйте предохранитель с током 13 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1024042/5 |
