![Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Korting OKB 3821 EN [Ответы 1]](/images/1793911/pimg_3770894.jpg)
Korting OKB 3821 EN
Вопрос 678524
Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? |
1. Полностью откройте дверцу духовки. 2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце и медленно закрывайте дверцу до угла 45°. Затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите. 3. Для снятия стекол, выполните действия, описанные в пункте 2, но не снимайте дверцу. 4. Снимите вентиляционную крышку, потянув ее на себя с левой и правой стороны. 5. Возьмитесь за верхний край стекла дверцы и извлеките его. Повторите то же самое со вторым и третьим стеклом (в зависимости от модели). 6. Установите стекла в обратном порядке. ИНФОРМАЦИЯ! При установке дверцы проверьте, чтобы выемки на шарнирах правильно сели в гнездах. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При снятии и установке дверцы открывайте оба фиксатора до упора, так как шарниры дверцы имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться. Для плавного открывания и закрывания дверцы, достаточно легко подтолкнуть ее под углом до 15° относительно открытого положения, чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1025665/27 |
Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора?
