![Какие инструкции по установке даны для прибора? Steba MIC 2060 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Steba MIC 2060
Вопрос 678532
Какие инструкции по установке даны для прибора? |
1. Убедитесь, что с внутренней стороны дверцы удалены все упаковочные материалы. 2. Проверьте прибор на наличие повреждений, таких как смещенная или погнутая дверца, поврежденные уплотнители, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, а также вмятины внутри полости или на дверце. При наличии повреждений не включайте прибор и обратитесь к квалифицированному специалисту. 3. Разместите прибор на плоской устойчивой поверхности, которая должна выдерживать вес прибора с самыми тяжелыми продуктами, которые могут быть в нем приготовлены. 4. Не устанавливайте прибор в местах с повышенным выделением тепла, влаги или в помещениях с высокой влажностью воздуха, а также рядом с горючими материалами. 5. Для правильной работы прибора он должен иметь достаточный приток воздуха. При установке прибора оставляйте как минимум 20 см свободного пространства над ним, 10 см сзади и 5 см с обеих сторон. Не закрывайте и не блокируйте никакие отверстия на приборе. Не снимайте ножки. 6. Не используйте прибор, не убедившись, что стеклянная тарелка, роликовая опора и вал находятся в надлежащем положении. 7. Убедитесь, что кабель питания прибора не имеет повреждений и не проходит под печью или по какой-либо горячей или острой поверхности. 8. Обеспечьте легкий доступ к розетке, чтобы можно было легко отключить прибор при возникновении экстренной ситуации. 9. Не используйте прибор на открытом воздухе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1026608/5 |
