Какие функции выполняют сенсоры на панели управления? Gorenje BOS6737E13FBG [Ответы 1]
Вопрос 678542
User_q678542, Редмонд
Сенсоры на панели управления выполняют следующие функции: переключение режимов работы, запекание (gratin), отмена или возврат, уменьшение значения, функции времени и настроек, увеличение значения, подтверждение, запуск и остановка, а также установка температуры духовки. Каждое нажатие на сенсор подтверждается звуковым сигналом. Утапливаемые переключатели могут быть использованы для установки переключателя в необходимое положение. По окончании работы переключатель должен быть установлен в выключенное положение и «утоплен». Переключатель можно «утопить», только если он находится в выключенном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1027559/9
