Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EW6FN348SP [Ответы 1]
Вопрос 678556
User_q678556, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Убедитесь, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек.
- Не устанавливайте прибор непосредственно над сливным отверстием в полу.
- Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Не помещайте под прибор закрытый контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки.
- При подключении к электросети, убедитесь, что прибор заземлен и включен только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Проверьте, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети.
- Не используйте тройники и удлинители, чтобы избежать риска пожара и поражения электрическим током.
- При подключении сетевого кабеля в розетку, убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не беритесь за кабель электропитания или его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети, всегда беритесь за саму вилку, а не за кабель электропитания.
- При подключении к водопроводу, не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- Проверьте отсутствие видимых утечек воды в ходе и по окончании первого использования прибора.
- Не используйте удлинитель шланга, если длины шланга не хватает. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга.
- При эксплуатации прибора, следуйте правилам безопасного обращения, указанным на упаковке моющего средства.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него предметы, которые могут вызвать травму, поражение электрическим током, пожар, ожоги или повреждение прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1028106/6
