Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Midea MFD45S120Wi [Ответы 1]
Midea MFD45S120Wi
Вопрос 678563
User_q678563, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
11 месяцев назад
Во время установки шнур питания не должен быть слишком изогнут или зажат. Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры. Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко воткнута в розетку, в противном случае может возникнуть пожар. Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к розетке был свободным. В случае возникновения сомнений необходимо проверить с квалифицированным электриком или представителем сервисного центра правильность заземления прибора. Запрещается заменять вилку, входящую в комплект прибора, если она не подходит к розетке. Необходимо обеспечить установку нужной розетки с помощью квалифицированного техника. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание прибора должно проводиться только специалистом. Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае отключения электричества или перед чисткой прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1028542/4
