Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Ресанта БГ11000Э [Ответы 1]
Ресанта БГ11000Э
Вопрос 678572
User_q678572, Редмонд
При эксплуатации генератора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не устанавливайте генератор ближе 1м до конструкций из дерева и других горючих материалов.
2. Не запускайте двигатель, когда неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.
3. Не эксплуатируйте генератор во время дождя на открытом пространстве, а также в сыром или влажном помещении. Не допускайте попадания влаги на генератор.
4. Перед включением устройства в электросеть генератора, проверьте розетки, штепсель и кабель на отсутствие повреждений. Если повреждение обнаружено, немедленно дайте специалисту устранить его.
5. При работе генератора на улице, используйте удлинитель, предназначенный для работы на открытом воздухе. Такие удлинители снижают опасность поражения электрическим током.
6. Осторожно обращайтесь с силовым проводом. Поврежденный провод заменяйте немедленно, так как это увеличивает опасность поражения электрическим током.
7. Прежде, чем начать проверки перед эксплуатацией, убедитесь, что генератор расположен на горизонтальной поверхности, выключатель сети находится в положении «Выкл.». Эти предохранительные меры безопасности снижают риск непроизвольного запуска генератора.
8. Не пытайтесь подключать или отсоединять потребители электроэнергии, стоя в воде или на влажной, сырой земле.
9. Не касайтесь частей генератора, находящихся под напряжением.
10. Изолируйте все соединения и разъединенные провода. Не используйте дефектные, плохо изолированные или временно соединенные кабели. Не прикасайтесь к оголенным проводам или отсоединенным разъемам.
11. Перед эксплуатацией генератор должен быть подключен к защитному заземлению, выполненному в соответствии с правилами электротехнической безопасности. Защитное заземление должно иметь сопротивление не более 4-х Ом. Избегайте прямого контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и т.п. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1028724/7
