Какие шаги необходимо выполнить при установке? Candy Smart Pro Inverter CSOW43646TWMB-07 [Ответы 1]
Вопрос 678593
User_q678593, Редмонд
Шаги, которые необходимо выполнить при установке:
1. Выверните 2 или 4 винта (A) на задней стенке и снимите 2 или 4 прокладки (B), как показано на рисунке 1.
2. Закройте 2 или 4 отверстия заглушками, которые находятся в конверте с инструкцией.
3. Если машина является встраиваемой, выверните 3 или 4 винта (A) и снимите 3 или 4 прокладки (B).
4. В некоторых моделях 1 или большее количество прокладок падает внутрь машины: Наклоните машину вперед, чтобы извлечь их. Закройте отверстия заглушками, которые находятся в конверте.
5. Поместите гофрированный пластиковый лист, лежавший поверх прибора при распаковке, в основание прибора, как показано на рисунке 2 (в соответствии с моделью, рассмотрите версию A, B или C).
Примечание: В некоторых моделях гофрированный пластиковый лист не предоставляется.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1029864/8
