Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной панели... Hisense E6432X [Ответы 1]
Hisense E6432X
Вопрос 678617
User_q678617, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной панели?
При установке встраиваемой варочной панели необходимо соблюдать следующие требования: столешница должна быть ровной и горизонтальной, торцы выреза следует загерметизировать для защиты от влаги и грязи, варочную панель нужно подключить к электросети, установить ее в монтажный проем и прижать сверху к столешнице. Также, встраивание прибора в элемент кухонной мебели и подключение к электросети должны выполняться только квалифицированным специалистом. Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), чтобы избежать их деформации и изменения цвета. Использование деревянных плинтусов столешницы с задней стороны варочной панели возможно при соблюдении минимальных допустимых расстояний, указанных на схеме встраивания. Варочная панель предназначена для встраивания в столешницу над кухонным шкафом шириной 600 мм и более. Кухонные шкафчики над варочной панелью должны быть повешены на такой высоте, чтобы не создавать помех при приготовлении пищи. Расстояние между варочной панелью и вытяжкой должно быть не меньше, чем указано в инструкции по монтажу вытяжки (650 мм). Минимальное расстояние от края варочной панели до стенки соседнего высокого кухонного шкафа составляет 40 мм. Также, минимальное расстояние между варочной панелью и стеной сзади приведено на схеме встраивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030357/21
