![Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Hisense BSA65226AB [Ответы 1]](/images/1798852/pimg_3783032.jpg)
Hisense BSA65226AB
Вопрос 678636
Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? |
1. Полностью откройте дверцу духовки. 2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце и медленно закрывайте дверцу до угла 45°. Затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите. 3. Для снятия стекол, сначала снимите вентиляционную крышку, потянув ее на себя с левой и правой стороны. 4. Возьмитесь за верхний край стекла дверцы и извлеките его. Повторите то же самое со вторым и третьим стеклом (в зависимости от модели). 5. Для установки стекел, выполните действия в обратном порядке. При установке дверцы, убедитесь, что выемки на шарнирах правильно сели в гнездах. Будьте осторожны, так как шарниры дверцы имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться. Поэтому при снятии и установке дверцы, открывайте оба фиксатора до упора. Дверца духовки оборудована системой плавного открывания и закрывания. Достаточно легко подтолкнуть дверцу под углом до 15° относительно открытого положения, чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. Не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030606/36 |
