![Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Hisense BSA65334PG [Ответы 1]](/images/1798866/pimg_3783076.jpg)
Hisense BSA65334PG
Вопрос 678650
Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? |
1. Полностью откройте дверцу духовки. 2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце и медленно закрывайте дверцу до угла 45°. Затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите. 3. Для снятия стекол, снимите вентиляционную крышку, потянув ее на себя. 4. Возьмитесь за верхний край стекла дверцы и извлеките его. Повторите это действие для остальных стекол. 5. Установите стекла обратно в обратном порядке. При установке дверцы проверьте, чтобы выемки на шарнирах правильно сели в гнездах. Будьте осторожны, так как шарниры дверцы имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться. При открывании и закрывании дверцы используйте оба фиксатора до упора. Дверца оборудована системой плавного закрывания, поэтому достаточно легкого подтолкнуть дверцу, чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. Не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030620/45 |
