Какие требования к установке сливного шланга посудомоечной машины? Midea MFD60S370Wi [Ответы 1]
Midea MFD60S370Wi
Вопрос 678653
User_q678653, Редмонд
Сливной шланг необходимо устанавливать либо в сифон раковины (способ А), либо непосредственно в канализацию (способ В). Подключение к системе водоотведения должно быть на высоте до 100 см от дна моечной камеры. Если слив расположен выше 100 см от пола, необходимо предусмотреть выпуск сливного шланга в подходящую емкость, расположенную в допустимых пределах по высоте. Выпускной конец шланга не должен быть погружен в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030661/26
