![Как очистить капучинатор в автоматической кофемашине? SATE CT-200 [Ответы 1]](/images/1799241/pimg_3784266.jpg)
SATE CT-200
Вопрос 678658
Как очистить капучинатор в автоматической кофемашине? |
Чтобы очистить капучинатор в автоматической кофемашине, следуйте этим шагам: 1. Поверните ручку регулировки против часовой стрелки, чтобы вставить трубку. Убедитесь, что кофемашина выключена. 2. Снимите поддон для слива воды и резервуар для кофейной гущи. 3. Нажмите кнопку блокировки дверцы отсека заваривания, чтобы она отскочила. 4. Удалите сливное отверстие для молока и трубку для всасывания молока. 5. Вытащите центральный заварочный блок и поместите его в воду на пять минут, затем промойте водой. 6. Верните заварочный блок в исходное положение. Если он не выровнен, осторожно встряхните его вправо. 7. Вставьте центральный заварочный блок обратно в кофемашину. 8. Верните резервуар для кофейной гущи и поддон для слива воды на место. Важно помнить, что центральный заварочный блок следует мыть водой, а не в посудомоечной машине. Не используйте моющее средство для мытья блока, чтобы не повредить его. Также помойте все аксессуары теплой водой с нейтральным моющим средством и убедитесь, что между отверстием, канавкой чистящей ручки регулятора молочной пены и емкостью для молока не осталось остатков молока. При необходимости их можно почистить зубочистками. Промойте капучинатор проточной водой и убедитесь, что трубка для всасывания молока и выпускное отверстие для потока молока не заблокированы остатками молока. Установите ручку регулировки молочной пены в положение молочной пены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030995/16 |
