Как подключить прибор к сети питания? Zigmund & Shtain E 150 B [Ответы 1]
Вопрос 678659
User_q678659, Редмонд
Прибор должен быть подключен к основному электрооборудованию в соответствии с действующими правилами и законодательством только специалистами авторизованного сервисного центра. Убедитесь, что мощность в сети соответствует мощности, указанной на паспортной табличке, расположенной в нижней части передней панели устройства. Если значение тока выключателя в вашем доме меньше 16 А, попросите квалифицированного электрика установить выключатель на 16 А. Прибор всегда должен быть заземлен. Попросите уполномоченного электрика установить заземляющее оборудование. Кабель питания вашей духовки оснащен заземленной вилкой. Эта вилка должна использоваться с заземляющим проводом. Размещайте прибор так, чтобы к розетке или двухполюсному переключателю, используемому для подключения питания, можно было легко добраться. Не размещайте шнур питания так, чтобы он мог контактировать с горячими поверхностями, и не зажимайте его внутри дверцы прибора. Температура шнура питания не должна превышать температуру окружающей среды на 50 °C. Если шнур питания поврежден, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Попросите специалистов авторизованного сервисного центра заменить шнур на новый с такими же размерами и пластмассовой изоляцией, который может выдержать электрический ток, требуемый для данного прибора. Если прибор должен быть подключен непосредственно к сети, между прибором и сетью должен быть установлен двухполюсный выключатель, подходящий для выдерживания требуемой нагрузки в соответствии с зазором 3 мм между его контактными точками. Заземляющий провод не должен быть обрезан двухполюсным выключателем. Мы не рекомендуем использовать адаптеры, мультиразъемы или удлинители. Если это необходимо, вы можете использовать адаптеры или удлинители, соблюдая действующее законодательство по безопасности. Однако вы никогда не должны превышать максимально допустимую токовую нагрузку и максимальную мощность, указанные для адаптера. После завершения подключения проверьте работу нагревательных элементов в течение 3 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1031118/18
