![Какие меры предпринять для безопасного монтажа посудомоечной машины? Bosch SPV6ZMX23E [Ответы 1]](/images/1799847/pimg_3786036.jpg)
Bosch SPV6ZMX23E
Вопрос 678667
Какие меры предпринять для безопасного монтажа посудомоечной машины? |
Для безопасного монтажа посудомоечной машины необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу бытовых приборов, с которыми она будет устанавливаться. Если такая информация отсутствует, следует обратиться к изготовителю этих приборов для уточнения возможности их комбинированной установки. Также необходимо установить достаточное расстояние (не менее 5 см) между посудомоечной машиной и водопроводом, чтобы избежать коррозии водопроводов. Необходимо использовать только шланги для воды, входящие в комплект прибора или оригинальные запасные шланги, и не модифицировать их. Давление воды в системе водоснабжения должно быть в пределах от 50 кПа до 1000 кПа. После окончания программы следует подождать, пока прибор немного охладится, перед тем, как открывать дверцу, чтобы избежать повреждения встроенной мебели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1031601/12 |
