Как изменить громкость звукового сигнала? Gorenje GI6401BX [Ответы 1]
Gorenje GI6401BX
Вопрос 678698
User_q678698, Редмонд
8 месяцев назад
Чтобы изменить громкость звукового сигнала, войдите в меню пользовательских настроек, при выключенной варочной панели нажмите и удерживайте 3 секунды. На дисплее таймера отобразится первый параметр, обозначающий громкость звукового сигнала. Сенсорами установки времени выберите параметр. Настройка параметров производится на передней левой конфорке. На дисплеях степени нагрева левых конфорок отобразится текущее значение параметра. Выберите значение параметра сенсорами и конфорки. Все параметры можно подтвердить и сохранить, нажав и удерживая 2 секунды. Раздастся короткий звуковой сигнал. Громкость звукового сигнала может быть выключена (0 на дисплее), минимальная (1 на дисплее), нормальная (2 на дисплее) или максимальная (3 на дисплее). Изменение уровня громкости сопровождается коротким звуковым сигналом соответствующей громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1032274/28
