![Какие меры предпринять при возникновении неисправностей в работе прибора? Hisense BI65346PDBGWIFI [Ответы 1]](/images/1801519/pimg_3790764.jpg)
Вопрос 678738
Какие меры предпринять при возникновении неисправностей в работе прибора? |
При возникновении неисправностей в работе прибора, ремонт может производить только специалист авторизованного сервисного центра. Перед ремонтом необходимо отключить прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки. Неквалифицированное подключение и ремонт могут привести к короткому замыканию и поражению электрическим током, поэтому не рекомендуется выполнять данные работы самостоятельно. Если причиной неполадок являются мелкие неисправности, их можно попытаться устранить самостоятельно, руководствуясь указаниями в инструкции по эксплуатации. Однако, если прибор не работает из-за неправильной эксплуатации или обращения, визит сервисного специалиста в течение гарантийного срока будет оплачиваться пользователем. Важно сохранить инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования или передачи следующему владельцу прибора. Также, в тексте приведены рекомендации по устранению некоторых наиболее распространенных неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033273/42 |
